xiaogumd11
第1楼2019/05/18
看看说明书,这款色谱仪可以问厂家
dadgoh
第2楼2019/05/18
检查一下漏液探头处是否干燥。
moviehua
第3楼2019/05/20
把模块的leak sensor 找到并擦干再开机试试。
陈三
第4楼2019/05/25
我这边也出现过这个情况,当时是废液管脱落导致废液流到低压阀旁边的感应器导致的,安装好废液管,擦干废液然后就好了,不过是自动进样器,你这个是泵
有水有渝
第5楼2019/05/25
楼主参考一下这个帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6246208
yanxiaoyong
第6楼2019/05/25
路过
