QC室仪器校验
仪器检定/校准/计量
  • 请问,电导率仪、鼓风干燥箱、真空干燥箱、电阻炉、水浴锅、超纯水系统、蒸汽灭菌锅、稳定性试验箱、恒温培养箱,恒温恒湿箱、洁净区压差表等等仪器,这些是否需要强制检定?或者需要校正?紧急需要,请大家解答,不胜感激。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/21
    电导率仪、鼓风干燥箱、真空干燥箱、电阻炉、蒸汽灭菌锅(压力表)、恒温培养箱,恒温恒湿箱、洁净区压差表需要检定或者校准
    超纯水系统需要定期自检。
    水浴锅不知道有没涉及到固定温度的溯源,所以不好判断。
  • senke
    第2楼2019/05/21
    电导率仪、鼓风干燥箱、真空干燥箱、电阻炉、稳定性试验箱、恒温培养箱,恒温恒湿箱、洁净区压差表这些仪表是需要校准的
    蒸汽灭菌锅属于特种设备,表头需要检定
    超纯水系统不需要检定和校准
    水浴锅看你对温度的要求决定是否需要校准数显器,一般是不用的
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/05/21
    要看你的测试项目,对使用的仪器有设么要求,都有相关的计量要求的
  • tang566
    第4楼2019/05/21
    超纯水系统制的水,需要根据检测项目的要求,每年外测一次;
    水浴锅、电导率仪、鼓风干燥箱、真空干燥箱、电阻炉、稳定性试验箱、恒温培养箱,恒温恒湿箱、洁净区压差,需要校准;
    蒸汽灭菌锅属于特种设备,需要检定。
  • 刘彦刚
    第5楼2019/05/21
    水浴锅也需要校准,方法请见楼下。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:电导率仪、鼓风干燥箱、真空干燥箱、电阻炉、蒸汽灭菌锅(压力表)、恒温培养箱,恒温恒湿箱、洁净区压差表需要检定或者校准
    超纯水系统需要定期自检。
  • 刘彦刚
    第6楼2019/05/21
    我们现在都进行整体校准,在水浴箱的四个角上(距边5至10公分),以及几何中心的水中工作层面布置5个温度传感器,配套二次装置,测量并计算温度偏差,温度均匀度和温度波动度。
    senke(lifen4607) 发表:电导率仪、鼓风干燥箱、真空干燥箱、电阻炉、稳定性试验箱、恒温培养箱,恒温恒湿箱、洁净区压差表这些仪表是需要校准的
    蒸汽灭菌锅属于特种设备,表头需要检定
    超纯水系统不需要检定和校准
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/05/21
    如果他这边不涉及温度的溯源,我认为是可以不用的。仅仅配置个培养基,加热之类的,应该是不用的。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 水浴锅也需要校准,方法请见楼下。
  • 刘彦刚
    第8楼2019/05/21
    我觉得都要怪溯源这高端、大气、上档次,甚至于有点玄乎的名词,其静下心来读真研读:
    你会发现,实际上就是指测得的结果要有一定的准确度。应该说用温度测量仪器,测量配置培养基设备的温度,不管怎样还是得有一定的准确性吧。你说呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 如果他这边不涉及温度的溯源,我认为是可以不用的。仅仅配置个培养基,加热之类的,应该是不用的。
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/05/22
    刘老师,我还是不太同意这种说法,我认为如果规定加热培养基规定了要加热到100℃的时候,这种情况要考虑温度的准确,但是仅仅有煮沸之类的表述,没必要去追求这个。就比如我们环境的监控,要准确到20到30℃,这时候监控的温湿度表是要进行检定或者校准的,也就是说如果它这个水浴锅不参与比如做蒸发残渣之类要固定温度的时候,是不需要进行溯源,也就是准确性要求不高。老师,您看我的理解
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我觉得都要怪溯源这高端、大气、上档次,甚至于有点玄乎的名词,其静下心来读真研读:你会发现,实际上就是指测得的结果要有一定的准确度。应该说用温度测量仪器,测量配置培养基设备的温度,不管怎样还是得有一定的准确性吧。你说呢?
  • 刘彦刚
    第10楼2019/05/22
    非感谢检测老菜鸟(v3295053)版主这样心平气和地讨论,正如你所说的那样:如果规定加热培养基规定了要加热到100℃的时候,这种情况要考虑温度的准确;但是仅仅有煮沸之类的表述,没必要去追求这个了。因为此时温度仪表都没有必要,自然不存在测量结果的准确与否。但此时又适及到另一计量概念,自然标准,比如汞灯是波长的自然标准一样,在一个标准大气压,纯水的沸点是100℃,这个无需测量的。
    而:就比如我们环境的监控,要准确到20到30℃,这时候监控的温湿度表是要进行检定或者校准的,也就是说如果它这个水浴锅不参与比如做蒸发残渣之类要固定温度的时候,是不需要进行溯源,也就是准确性要求不高。同理,你的理解是正确的哦!
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:刘老师,我还是不太同意这种说法,我认为如果规定加热培养基规定了要加热到100℃的时候,这种情况要考虑温度的准确,但是仅仅有煮沸之类的表述,没必要去追求这个。就比如我们环境的监控,要准确到20到30℃,这时候监控的温湿度表是要进行检定或者校准的,也就是说如果它这个水浴锅不参与比如做蒸发残渣之类要固定温度的时候,是不需要进行溯源,也就是准确性要求不高。老师,您看我的理解
