液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/21
20微升就不用再加大 了,响应值低一点,线性没问题就可以。
hujiangtao
第2楼2019/05/21
有的物质响应就是低 没办法 灵敏度够就行
weiqing
第3楼2019/05/21
只要不影响定量就好,有些农药相应确实比较低。
青藏高嗷嗷嗷原
第4楼2019/05/22
接三通,带着流动相优化
welewolf
第5楼2019/05/22
接三通,用流动相载入,除了质谱这边的参数,流动相流速也可以优化一下
支点
第6楼2019/05/27
优化时的溶剂尽量用接近洗脱使用的,比如正模式加一点甲酸。还有你的标准品是混标一下全优化了还是单标逐个优化?
第7楼2019/05/27
仪器是啥型号?我们的优化方式好像不太一样。
chemist_zm
第8楼2019/05/27
接三通 辅助气温度400 流量10
