原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/05/22
石墨炉在高温时发出的热辐射的确会对测试结果产生影响的,尤其是辐射的波长与待测元素的波长一致或接近时,石墨炉发出的波长等于加强了阴极灯发出的波长,如此,会使检测结果降低。所以,石墨炉均要在单色器入口前安装光栏或减少狭缝的高度来客服石墨管的辐射干扰。
检测老菜鸟
第2楼2019/05/22
工程师说的不太对吧。这里的背景吸收应该是分子吸收干扰或者光散射干扰吧
jiieie
第3楼2019/05/22
可是书里写石墨炉的辐射干扰检测器是检测不到的。
ldgfive
第4楼2019/05/22
石墨管发出的是可见光紫外区波长的元素没有影响可见区波长的元素易受到影响,典型的元素是石墨炉法测钡
第5楼2019/05/22
“火焰和石墨管在高温下产生的随时间恒定不变的或变化频率与光源频率不同步的发射信号照射在检测器上产生的直流电信号,无法被后面的交流放大器有效放大。它从原理上解决了原子化器的辐射干扰问题。” 谢谢,那再请问前辈,以上的说法是正确的吗?
第6楼2019/05/23
有一些石墨管发出的光,是可能与光源中的光同时进入到检测器的,导致检测器输出增大,出现负吸收现象,干扰测试
螺丝刀
第7楼2019/05/25
PMT是检测信号是连续的,除非你PMT跟着光源一起调制,否则消除不了辐射的影响,我是这么认为的
