请教一个检出限求和的问题
气相色谱(GC)
  • 检测中遇到这样一个问题:A物质样品检测结果是<0.1;B物质样品检测结果是<0.5,但是标准给定的物质是A+B的和,如果都小于检出限的话,怎么表示A+B的结果呢(A,B均为同一计量单位),是表示成A+B<0.6 ? A+B<0.5? A+B<1/2(0.1+0.5)?
  • tianhai168
    第2楼2012/03/08
    BA物质样品检测结果是<0.5?? BA还是仅B物质呢
  • 熙熙
    第3楼2012/03/08
    如果你说的BA就代表B物质的话,那么检测限应该是A+B<0.5
  • sunjun0620
    第4楼2012/03/08
    这种问题有时会出在同分异构体的目标物中,结果应为A+B<0.5。
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2012/03/08
    我觉得还是写A+B<0.6更合适。
    例如:A的结果为0.09,B的结果为0.49,那么A+B=0.58肯定大于0.5
  • hechengzi
    第6楼2012/03/08
    如果是A<0.1 & B<0.5的话,那当然就是 A+B<0.6 了
    但是现在是BA<0.5, "BA"是表示啥意思啊???
  • waterdot8
    第7楼2012/03/08
    打错了,BA物质应改为B物质
  • waterdot8
    第8楼2012/03/08
    检出限的计算好象有个规定,只在统计时用,但忘了在什么上看到的了,取1/2,在这里这么用却不太合理
  • 依风1986
    第9楼2012/03/08
