气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2019/05/24
进样口维护维护
sdlzkw007
第2楼2019/05/24
不明白是否进过溶剂?如果没有溶剂是否正常?
tang566
第3楼2019/05/24
有时样品脏,导致基线高,需要老化色谱柱和更换衬管来解决。
p3236659
第4楼2019/05/24
就是进样品高,以前很低
第5楼2019/05/24
进的气样没什么峰
m3335994
第6楼2019/05/25
进样口脏了吧,换个衬管看看,如果还是高,可以截下柱子
symmacros
第7楼2019/05/26
请问基线本底是那些离子?
第8楼2019/05/30
40的离子,突然升上去的基线
