气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/05/28
感觉没有老化好,或是进样口有污染
我是风儿
第2楼2019/05/28
色谱系统要重新进行维护,比如:进样口,隔垫,衬管,柱子,检测器的老化
dadgoh
第3楼2019/05/28
或是积分参数有改变,检查一下。
检测老菜鸟
第4楼2019/05/28
有污染吧。
qqqid
第5楼2019/05/28
图怎么看不到?
荆棘鸟
第6楼2019/05/28
看一下小峰具体的信号是多少,是不是积分参数不同引起的,如果没有改变,可以延长分析时间除一下杂峰,进样口部分按时做维护。
zyl3367898
第7楼2019/05/28
哪有图,如果出峰较杂,可能是柱子里有残留,多进几针溶剂,干净后再进标液,或者换新衬管,老化柱子,切柱头。
PAEs
第8楼2019/05/29
楼主看不到图啊
