液相色谱中溶剂峰问题
  • 我在做合成实验中,用不同的溶剂去溶解样品,做高效液相色谱分析,流动相为甲醇和水,发现有的溶剂会出现溶剂峰,有的溶剂就不会出,这是为什么呢?求大神指教迷津,另外有没有相关专著讲述HPLC中溶剂峰出峰时间的
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/29
    溶剂峰说明在该波长下溶剂有吸收 丙酮一般溶剂峰很大
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/29
    溶剂峰在波长能响应的时候就有溶剂峰
  • 浪淘沙隐
    第3楼2019/05/30
    百度一下溶剂的截止波长就明白了。
  • 浪淘沙隐
    第4楼2019/05/30
    另外,溶剂的出峰时间,一般会与其极性和方法参数有关,比如甲苯极性小,一般出峰比较晚,乙酸乙酯极性偏大,普通方法5-6分钟可能就出峰了,DMSO极性非常大,死时间就出峰了。
