hujiangtao
第1楼2019/06/17
多冲一段时间再看看
通标小菜鸟
第2楼2019/06/17
如果能保持在70-80不变,且能正常走样也可以。
welewolf
第3楼2019/06/18
可能是单向阀有问题,我之前也遇到过这样的问题。当时是更换了单向阀就好了
dadgoh
第4楼2019/06/18
用量筒测一下流量看正常吗。
moviehua
第5楼2019/06/19
建议测量一下流速,另外就是压力波动是否比原来大了,也有可能是密封圈的问题。
tomtao8218
第6楼2019/06/19
流量掉下去了,就有这种可能。
李吧
第7楼2022/07/12
楼主后面怎么解决的啊,我今天做氨基柱也是,走着样,突然压力降低了
