气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/18
请问怎样的样品处理方法?
陌路飘雪
第2楼2019/06/18
估计是柱子不行
hujiangtao
第3楼2019/06/18
标准品也走不出来
senke
第4楼2019/06/18
是固相微萃取还是顶空?目标物是弱还是强?要不要先换个DB5 然后再换个中强极性的柱子?
安平
第5楼2019/06/18
标准品多大浓度?
第6楼2019/06/18
液体直接进样么?
第7楼2019/06/18
详细说说gcms的分析条件如何?
通标小菜鸟
第8楼2019/06/18
进标准品能不能走出来,如果走不出来就是色谱柱不行,如果能走出来那就是你样品处理过程中有问题
m3333980
第9楼2019/06/18
标准品走样,也没有峰出现,是不是柱子有问题
第10楼2019/06/18
顶空处理的样品,气相配置Rtx-5柱,检测的是苹果气味,里面的挥发物组分一般是酸酯类
