气质联用(GCMS)
hnteng
第1楼2019/06/18
漏气。或者你的流量开得比较大。
www
第2楼2019/06/18
关机余压会降的很快吗?
我是风儿
第3楼2019/06/18
会不会尾吹的气的流量变大了?,另外新氦气的压力正常吧?
陌路飘雪
第4楼2019/06/18
不漏气的话,是不是分流比加大了
dadgoh
第5楼2019/06/18
有的气瓶打开后,会从气瓶阀门处漏气。检查一下。
symmacros
第6楼2019/06/18
再检查一下瓶子的总阀附近是否漏气?总阀是否已经开到了最大位置?
zyl3367898
第7楼2019/06/18
分压表有没有漏的,尾吹气是多少?
JOE HUI
第8楼2019/06/18
估计还是漏气的原因,40L的钢瓶高纯氦气一般压力预计14MPA
hujiangtao
第9楼2019/06/18
不漏气的话可能气开的太大了
tang566
第10楼2019/06/18
手动调谐一下,看看是否漏气,同时,新瓶氦气换上时,压力有多少?用查漏液检查下气瓶总阀(需要将总阀完全拧开)和压力表是否漏气。
