原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/06/20
有可能是样品不均匀造成的这个现象
夕阳
第2楼2019/06/20
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
dengwei820105
第3楼2023/07/19
楼主现在还在做塑胶跑道中的可溶性重金属么?我现在做可溶性汞,基本没有回收,感觉样品不仅没有提取出来,而且感觉是不是对加标有一定的吸附啊
