栀子花开
第7楼2019/06/20
纯度:只表明试样中某些杂质离子存在多少的情况,即试样纯度的高低程度。纯度高,说明杂质少,并不表示试样中主体所含的量也一定高。
测定方法:测定纯度一般采用化学分析方法或仪器分析方法,先测出要求测的所有杂质含量,然后通过计算求出其纯度。
1.纯度是由100%减去杂质总量计算求得的。
2.在计算杂质总量时,通常只累计试样中存在的金属阳离子和某些非金属离子(如磷、硫、硅等)的总量,而一般不累计阴离子的总量。
3.在累计阳离子杂质总量时,不必要也不可能求出所有阳离子的杂质总量,而通常只累计常见元素、主体的伴生元素和工艺中容易引进的元素,其数目为十多个、二十多个或三十多个不等, 根据试样的情况和测试手段不同而定。
表示方法:目前可以从99.99%-99.99999%,随着测试水平的提高“9"的数目也在逐渐增加。
含量:含量的概念是表示试样中所含主体量的多少。
测定方法:含量的方法通常采用容量法和重量法等。
表示方法:由于测定方法中有效数字的限制,一般准确至小数点后两位数,一般为XX.X%-XX.XX%。
从这两种表示法和它们测定方法的不同也可看出含量与纯度之间的差别。
例如:
例1.高纯盐酸
纯度:99.9999%
含量:36~38%
阳离子:铜、铁、铅等十多项常见杂质元素的总和小于0.0001%
阴离子:略,
显而易见,在纯度为6N的高纯盐酸中含量这么低的主要原因是试样中含有大量的水。
例2.高纯铜粉
纯度:99.99%
含量:98%
阳离子:钴、镍、铅、铁等十多项常见杂质元素的总和小于0.01%
在这个标准中,铜粉含量偏低的主要因素是粉末试样在空气中容易氧化,即在试样中含有较多的氧。
从上面的例子可以看出,纯度很高的试剂的含量可能很低,反过来,含量很高(如99.9%)的试剂其纯度不一定很高。因此,在高纯度的情况下(纯度在99.99%以上)含量与纯度基本上是反映两个不同的概念。
Insm_fd98ee01
第9楼2019/06/21
那可以说纯度高的物质含量不一定高吗?
就是如果是实验室自制的,怎么检验其纯度?需要买其对照品进行含量测定吗?
为什么图谱中只有一个峰,峰面积占98%以上,含量只有82多,是为什么,我现在有点不懂。
还有就是自制标准品,只要纯度达到98%就可以是吗?还是说含量达到98以上
