标准变更的问题
管理体系认证
  • 新标准有一个发布时间,有一个实施时间,应该在实施时间之后做标准变更吗?有哪个文件具体规定了什么时候应该做标准变更申请吗?另外如果审批部门受理的话,是否有规定时限,比如受理多久必须作出批准或者不批准的通知,求解答
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • yayicuo
    第1楼2019/06/21
    标准一定要在实施后做变更的,不然没有实施做变更就失掉了基础。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • bidongxu
    第3楼2019/07/06
    新手小白,请教,我单位新成立,想咨询,cma方面,比如《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008,这个是产品标准,里面拉伸实验指向GB T15788-2005《土工布及其有关产品(宽条拉伸试验)》;这个方法标准
    现在请教,如果我只认证了157788,这个方法标准,将来出报告时候我可不可以下结论,拉伸实验符合17689要求,这个问题,同样适用于热扎钢筋,就比如,我认证伸长率参数,但是只认证了228.1这个方法标准,我下结论可以用1499.2吗?急需指导
    qgp(qgp) 发表:实施变更
  • avih1981
    第4楼2019/07/12
    标准一定要在实施后做变更的
  • 我是小玲
    第5楼2019/08/02
    应该在实施前就做好方法验证,证明我们实验室有这个能力和仪器设备做这个项目,然后在快实施时在系统上做标准变更,现在如果不是出现了能力变化都是不用现在评审,采取自我承诺的方式,等开始实施时,就可以马上用这个方法出报告了。
  • avih1981
    第6楼2019/08/28
    标准应该在实施前就做好方法验证,在实施后做变更的
  • czcdczg
    第7楼2019/11/11
    评审准则要求的,一般在实施之前做验证。
