气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/06/22
保留时间有变化么?确认标品正常?空白分析正常否?
通标小菜鸟
第2楼2019/06/22
进样口维护一下,色谱柱前端割掉一点,防止有吸附
Insm_7ba375f9
第3楼2019/06/22
进样口怎么维护呢,请您详解
第4楼2019/06/22
保留时间发生了偏移,标液是新开的带证书的标液,空白色谱图挺正常的。
hujiangtao
第5楼2019/06/22
可能柱效降低了
毛毛
第6楼2019/06/22
我也刚做完氯苯类化合物12种混标,氯苯响应值特别低。用ECD和FID检测器分别测试,用WAX/FFAP/-5/-1701/-01的柱子响应都很小,最后用624的柱子响应还可以。
wjf1234wjf
第7楼2019/06/22
维护.进气口,一般可解决
zyl3367898
第8楼2019/06/22
维护进样口就是换进样垫,换新衬管,因为你只是少了一个峰,可以重配标液。
xiaogumd11
第10楼2019/06/23
你有两种氯苯类峰特别小
jianke_0557
第11楼2019/06/23
依据你的介绍可能是柱效降低,分不开导致的,可以老化色谱柱或更换色谱柱尝试一下
