色谱柱堵了怎么办
  • Insm_b6058f5d
    2019/06/29
  • 用有机滤膜抽滤1%乙酸水溶液抽不动,然后我用水系滤膜抽的,上机之后发现色谱柱堵了,想知道是滤膜用错的原因吗?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 初心
    第1楼2019/06/29
    抽不到,泵有没有问题?接口处是不是漏气
  • Insm_b6058f5d
    第2楼2019/06/29
    换了两台液相,柱压一直蹭蹭往上涨
    初心(m3170710) 发表:抽不到,泵有没有问题?接口处是不是漏气
  • 牛一牛
    第3楼2019/06/30
    如果确认是色谱柱堵了,色谱柱出口端不要接检测器,水相-有机相-水相循环冲洗。
    色谱柱堵了,肯定是有不溶性颗粒析出才堵的,所以你要自己查找一下可能的原因。
  • Insm_b6058f5d
    第4楼2019/06/30
    我用甲醇冲到压力正常,再用水相又堵,是不是说明该物质溶于水?那么接下来是一直用水相冲洗吗?
    牛一牛(v2700892) 发表:如果确认是色谱柱堵了,色谱柱出口端不要接检测器,水相-有机相-水相循环冲洗。色谱柱堵了,肯定是有不溶性颗粒析出才堵的,所以你要自己查找一下可能的原因。
  • xiaogumd11
    第5楼2019/06/30
    多用水相冲洗看看
  • dadgoh
    第6楼2019/06/30
    反冲色谱柱试试。
  • 支点
    第7楼2019/07/01
    溶液不用真空泵抽行不行,滤膜好像有点弹性压力大了颗粒也能抽过去一部分。
  • Insm_b6058f5d
    第8楼2019/07/01
    那应该用什么抽呢?
    支点(zhx_fs_ln) 发表:溶液不用真空泵抽行不行,滤膜好像有点弹性压力大了颗粒也能抽过去一部分。
  • HH捍卫者
    第9楼2019/07/01
    要是确定是色谱柱的原因,就先用甲醇水冲一下柱子,在用甲醇,最后用异丙醇冲冲试试
  • 牛一牛
    第10楼2019/07/02
    你就用水相冲,刚开始压力会高点,等到把颗粒冲出来后压力就会降低的。
    Insm_b6058f5d(Insm_b6058f5d) 发表:我用甲醇冲到压力正常,再用水相又堵,是不是说明该物质溶于水?那么接下来是一直用水相冲洗吗?
