气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2019/07/01
对照标准物质证书上的保留时间挨着查找,看缺少了那个峰
安平
第2楼2019/07/01
具体说说为好,什么分析条件
第3楼2019/07/01
有单标比对为好
通标小菜鸟
第4楼2019/07/01
气相不像ms好定性,这种情况只能参考标准上的保留时间及出峰顺序。前提是化合物分析条件如色谱柱,升温程序等都要和标准一致,不然没法对比
qqqid
第5楼2019/07/01
不一定是没出峰,也可能是和其它峰重合了,没分开。
hujiangtao
第6楼2019/07/01
最好有单标定位
检测老菜鸟
第7楼2019/07/01
可能重叠了吧,出峰位置也能大致看得出来
xiaogumd11
第8楼2019/07/01
对照谱图保留时间去找没有出来的物质
zyl3367898
第9楼2019/07/09
要进单标确定,对照证书上找找,另外进的浓度大些,让它们都出来就知道谁没出。
