实验室有两台安捷伦气质联用仪,一台是5975C,一台是5977A。新仪器在质谱方面增加了涡轮泵的软启动功能(HiVac SoftStart),可以使涡轮泵阶段性平稳地加速至100%,通过维护菜单能将此功能关闭或开启。
实验室的检测业务量不大,但是项目杂多,所以平时基本都是开机的状态(柱温箱等部分的温度是关闭的,节省一点儿电能),赶上放长假或者维护时才放空关机,每天下班前和上班后我也必进实验室检查一下两台质谱。七月一个周一的早上,我打开实验室的门便感到一阵热浪,空调停机了,同时还听到了异响,是5977A,涡轮泵有金属摩擦的声音,响度不大,赶快放空了质谱,平日里涡轮泵需要很时间的降速过程,这次仅用了两分多钟便降了下来。与安捷伦工程师电话沟通,肯定答复是涡轮泵损坏,只能换。新泵是PFEIFFER,用旧泵瓦里安抵了一部分购置费,工程师到场后也再次开机确认,新泵安装调试用了三个小时。当时没拍照片,失误。
八月份北方内陆城市气温高,那个周末是37度,发布了高温预警,空调意外停机后实验室温度上升,我周一早上看的温度计显示室温是35度,安捷伦工程师建议涡轮泵工作的环境温度不能超过33度,否则散热不良会引起涡轮泵损坏。吃惊的是,同处一室的5975C涡轮泵度过了高温,至今还在工作。
小结:质谱实验室除了考虑UPS,空调也是很重要的一个方面,尤其是在夏季,加装一台备用空调或者其他办法,使空调有足够的能力来控制好室温。
