布鲁克S4样品室真空系统故障做样超时维修加视频拆解-宁波分析测试团队
  • 熙熙
    2019/07/01
    宁波分析测试
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 布鲁克S4样品室真空系统故障做样超时维修加视频拆解
    实验室一台布鲁克S4大X荧光硫检测仪做样过程中报做样超时故障,以致样品无法继续完成分析,通过分析主要问题的原因出现在样品室的真空系统,今就这故障将从软件操作和视频拆解两方面与大家分享。
    一、软件操作(不开高压进样测试系统)
    1、打开仪器主机电源和操作电脑,待电脑开机后,双击桌面S4tools.exe进入如图软件界面,按图所示点击联机→点击Ajust初始化仪器→点击Counter Gas备选框。
    2、当Counter Gas 状态变为ON,Flow变为2.00时仪器可以进行下一步操作。
    3、光谱室抽真空按下图操作
    4、待真空状态达到如图所示状态后,准备待测样品放入机械手样品架上。
    5、点击机械手操作软件,放入好样品,编辑好样品信息,输入做样密码,点击OK确认,待机械手进样。
    6、进样样过程中发现当真空挡板打开,样品室开始抽真空时,真空度开始上升,同时状态变为underfired,测量窗口出现无测量结果,超时的故障报错信息。
    7、经过分析,导致该故障的原意的样品室有泄漏,具体是O型密封圈老化还是电磁阀密封失败需要关机进一步检查。关机需要先将真空系统进行泄压,让仪器恢复常压状态。操作如图所示。
    一、硬件视频拆解分析
    视频见下
    二、维修过程
    1、导致样品室真空泄漏,从仪器构造原理分析有两点即O型密封圈老化和电磁阀密封不严,由于手上没有电磁阀,购买机器时所有部位的O型密封圈都有,所以开始拆机,先将所有动部件处的O型圈进行更换。
    2、更换好后装机,故障任然没有被排除。
    3、接着将所有密封处的O型密封部件进行更换,让人没想到的是,装机试机故障仍旧没有排除,当时我们一下崩溃了。
    4、这时不知不觉大家活已经干到了晚上10点左右,也已无计可施,都说回去想想待第二天再维修。
    5、结果第二天罪魁祸首很快被找到,如图所示
    竟然是这谁都认为最不可能的位置传感器导线内部密封胶老化松动,导致了真空系统泄漏,重新打胶密封好,装机开机故障排除。
    6、维修有时候走入胡同了,还是需要静下心来思考,不要急不要气馁,相信曙光就在前方。
  • qianguiyun1
    第1楼2019/07/02
    这样拆好麻烦
  • 熙熙
    第2楼2019/07/02
    还挺麻烦的。所以做了个视频??
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这样拆好麻烦
  • wccd
    第3楼2019/07/03
    有些时候就是这样,山穷水尽疑无路,结果是柳暗花明又一村。
  • 熙熙
    第4楼2019/07/12
    wccd(wccd) 发表:有些时候就是这样,山穷水尽疑无路,结果是柳暗花明又一村。
    第5楼2019/07/16
    哪个是密封胶,给它来个特写。
