立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
记一次Waters-ARC压力波动维修
火悦
2019/07/01
私聊
实验员使用ARC
液相
时,压力波动太大,导致实验失败。设备员经确认压力波动超过30psi,排查仪器,未发现漏液,接上阻尼管,不接检测器,纯甲醇冲洗系统,2ml/min流速,平衡系统,压力波动逐渐稳定在10psi左右,仪器正常,将仪器交给实验员使用,开始时,压力波动正常,半小时后压力波动开始变大,此时注意到实验员的方法是采用双通道,而设备员冲洗系统时用的是单通道,这种问题像是在线脱气有问题,但软件显示的真空压力位0.3psi,也正常。为了验证压力波动大与双通道有关,以纯水和甲醇为流动相,分别放入A和B管路,灌注后,各50%比例平衡系统,压力波动30-50psi,分别更换A和B通道100%去平衡,压力波动稳定在10psi。更充分怀疑脱气问题,带着疑问,拆开仪器,检查脱水硬件部分,发现B通道的脱水软管损坏,而损坏的软管恰巧又被弯折,从而使脱气压力显示正常。将损坏的软管部分剪去,重新装好,按照之前方法平衡仪器,无论单通道还是双通道,压力波动均正常,实验员进行实验,压力波动也正常,问题解决。(由于这个故障维修过去很长时间,今天才想趁着大赛的机会发一下,发现当时的维修过程忘掉好多,当时的相关照片也未保留,维修的过程远比描述的内容丰富的多,但文章写的比较仓促,不过希望大家遇到类似的问题,可以参考)。
相关话题
高效液相色谱出峰时间在1.6是不是相当于没有保留或者太早不合适
高效液相色谱求助
3
液相色谱柱漏液
4
无法提交单次运行,说不能关联到批处理队列,怎么解决
HPLC跑维生素D3的标品,为什末会出现多个峰,是完全分开的峰不是双头峰,选择的有机相是甲醇,水相是0.1%甲酸,水?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】Perkin Elmer 液相
2008/06/06
【求助】Waters(UPLC) 报样品板或样品瓶丢失/错误,我如何解决?
2010/05/07
提高色谱仪灵敏度的世界最新仪器
原创
2012/03/16
Agilent Lab Poroshell 120 Hilic 柱子使用注意事项
求助
2020/04/29
【求助】解读液相色谱图数据
2009/04/10
液相色谱标样出峰时间差异
求助
2019/07/08
【讨论】进样口总是渗出液体,什么原因?怎么办?
2008/11/04
【求助】Varian压力模块
2010/06/28
【我们不一YOUNG】+气相色谱出现基线噪声大的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱使用过程中出现基线飘逸的原因及处置方式
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵压不稳的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵中系统压力升高的原因及处置办法
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵不送液的原因有哪些?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
固相萃取—气质联用测定地表水中DDT含量
第十二届原创
2019/07/01
火焰原子吸收法测定土壤中速效钾的含量
第十二届原创
2019/07/01
NY/T 761检测有机磷时,微孔滤膜过滤时需要弃去初滤液吗?
2019/07/01
浅谈CMA认证准备
第十二届原创
2019/07/01
GCMS介绍篇
分享
2019/07/01
气相进样口维护篇
第十二届原创
2019/07/01
原子荧光光谱仪测定生活饮用水中砷含量的不确定度
第十二届原创
2019/07/01
TGA热重分析
分享
2019/07/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
