利用宏命令实现Chemstation下在紫外光谱图中显示化合物的最大/最小吸收波长,适用于VWD的手动扫描和DAD的自动扫描。
    • 1. 在液相方法开发的时候,常常需要确认目标化合物的最大吸收波长以便确认最佳检测波长。而安捷伦的Chemstation工作站默认是没有这个功能的,只能提取紫外吸收曲线(当然可以用智能报告实现,但比较麻烦)。如果是手动根据坐标轴来确认最大/最小波长,难免有误差,同时说服力不够。利用宏命令功能则可以实现这个功能,且能将波长显示在紫外光谱图中。将光谱图打印或截图后可做为数据支撑。
      2. 将文末附件中的Spctools.mac这个文件复制到'工作站安装路径\Chem32\CORE' 下,本例是D:\Chem32\CORE,如果工作站安装在C盘,则路径为C:\Chem32\CORE。工作站安装路径可以通过快捷方式图标的路径来确定。或者直接搜索CORE文件夹。
        图1 复制spctools.mac到安装目录
        3. 打开需要处理的数据文件,切换到”光谱”菜单,点击”峰顶点处的光谱图”,提取出目标紫外光谱图。此方法适用于VWD手动扫描和DAD全扫描获得的带.uv的数据文件;
        图2. 提取光谱图
        4. 在化学工作站的命令行中输入如下命令macro spctools.mac,注意macro和spctools之间有个空格,敲“Enter”确认加载宏命令;如果没有命令行,可以点击视图打开;
        图3. 输入命令
        5. 然后在工作站的菜单最右侧会出现名为”Tools”的菜单,选择Tools——Spectra——Spectrum Max/Min Annotation,光谱图上即会显示最大/最小吸收波长。
      图4. 显示最大最小吸收波长
      注:本方法适用于Chemstation版工作站,EZchrome和CDS工作站没做测试,未知。另外此功能需在重启工作站后,再次输入命令。
      spctools.mac见附件
    附件:
      第1楼2019/08/03
      推荐给同事看看。
    • bhdc
      第3楼2019/08/04
      学习了,宏命令怎么写,能介绍下吗?
    • myoldid
      第4楼2019/08/05
      写命令我还不会,我也不知道它是基于什么语言的
      bhdc(bhdc) 发表:学习了,宏命令怎么写,能介绍下吗?
    • 小不董
      第5楼2019/08/05
      安捷伦工作站就是用宏命令的,他的气相质谱运用比较多,是基于BASIC语言的。
    • myoldid
      第6楼2019/08/06
      啊 我大学学过一段时间BASIC,我也正想自己写一个宏命令,来实现Masshunter下打开数据的采集方法文件。不然每次查看方法都要手动根据数据路径去查看
      小不董(doxw0323) 发表:安捷伦工作站就是用宏命令的,他的气相质谱运用比较多,是基于BASIC语言的。
