气体检测
boucm
第1楼2019/07/10
目标物通过管末端检出5%时,视为穿透
圣诞结
第2楼2019/07/10
你说的处理前后是指采样管活化吗?是的话那不叫穿透,那是污染。。。。如果只是仪器有响应,但是计算后的浓度均小于检出限的话,我觉得这么比较意义不大HJ 734-2014中关于穿透的定义是串联两支吸附管采样,若后面一支吸附管的分析结果超过前后两支总和的10%,则认为发生采样穿透
GRANT
第3楼2019/07/10
应该不是穿透的缘故,如果是穿透,吸附管会饱和的
zhmm424313
第4楼2019/07/10
穿透主要是指采样时样品饱和第一根采样管,进入到串联的第二根管。
dadgoh
第5楼2019/07/11
如前面老师所说,应该不是穿透,像是污染。
qgp
第6楼2019/07/11
路过
两面佛
第7楼2019/07/11
处理前后是指排气筒的处理前和处理后?还是采样管活化前和活化后?
Insp_2caca353
第8楼2019/07/18
处理前后
第9楼2019/07/18
有没有试过环采样管试一下,是不是采样管没活化好
