气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/12
药典有规定,出峰时间不超过5%的,不用完全一样
dadgoh
第2楼2019/07/12
自动进样器保留时间基本一致,误差很小。手动进样要求在5%以内。
安平
第3楼2019/07/12
也不可能完全一样的
qqqid
第4楼2019/07/12
要求完全一样的话,你可能每个样要进10针,才能挑出一针完全一样的。
hujiangtao
第5楼2019/07/12
一般不超过3%
郭景祎
第6楼2019/07/12
色谱一般都是百分之五吧,条件一致一般是一样的
开心啊旋
第7楼2019/07/12
保留时间重复性如果是手动进样就考验操作者的操作手法,一小于3%。如果是自动进样器这个问题基本可以忽略
zhmm424313
第8楼2019/07/13
不能完全一样,在偏差范围内就是一致。
zyl3367898
第9楼2019/07/13
保留时间正负0.2min以内。5%以内也可以。
徐文栋
第10楼2019/07/14
完全一样貌似不可能,进样量,浓度,载气流量,温度等对其均有影响,只是在一定范围内
