气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/02/15
峰面积有变化,是不是气体流量略有不同所致,要求峰面积完全一致,除非仪器相当得稳定。
bh_buaa
第2楼2013/02/15
峰面积有一定误差是可以接受的。但是我们的例子里,峰面积相差太大,大约25%~35%,甚至更高。所以才不知道原因是什么
小五
第3楼2013/02/16
个人愚见,嘿嘿,不知道对不对。首先问下,你是用阀进样还是针进样???对第一个点:我是不会对气体用怎么高的柱温进行进样,我会选择第二种方法进样,对高柱温进样产生问题,个人觉得是柱温对进样阀或口的温度造成了影响第二个:除了你说的柱子被老化的以外,个人认为1、如果你是阀进样,对阀进行调整下,可能没有打到位2、分流流量的波动造成的,因为你会用这么高的柱温进行分析,那样品有可能是高沸点的,该样品有可能对分流板造成一定的污染。嘿嘿
yifan1117
第4楼2013/02/18
感觉可能和分流有关。
jisuxinren
第5楼2013/02/20
不知道峰面积误差多少是可以接受的呢?楼主是用气体进样针进样还是阀进样呢?我昨天在用Butane做标准曲线,柱温150 恒温,HP-PLOT/U 柱子,每次进的第一真都特别小,然后后面的面积至少是5倍大,再后面的就跟第二针差不多了,有些误差。用的是气体进样针。
天天洗碗
第6楼2013/02/20
不好意思,弱弱的问一下,这种校准是针对毛细柱还是仪器?本人真的不懂
