气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/07/16
是传输线的加热器不受控制吗?
symmacros
第2楼2019/07/16
请问什么型号的气质?这个是楼主自己的问题吗?
bfm00
第3楼2019/07/16
看看报错信息,是不是由于某些条件未满足,导致仪器保护了。如漏气之类了。
JOE HUI
第4楼2019/07/17
加热区关闭之前提示什么未就绪信息吗? 是不是可能温度传赶器坏了?也有可能进样垫有漏气,气体流量未就绪仪器会自我保护,并且把加热区都关闭
p3053887
第5楼2019/07/18
以前遇过类似的情况,测了一个样品温度降低,就再也升不到设定温度,当时工程师让看看主板是不是坏了,拆开GC只看到里面灰尘太多,清完灰就好了。有可能主板出于保护设置,不给加热器供电。
