原子荧光光谱(AFS)
百亩牧场
第1楼2019/07/17
标曲线性都挺好,3个9以上,补充一下
qq250083771
第2楼2019/07/18
第一 你的标准空白荧光值多高?第二 标曲最高点1.0ug/L响应荧光值为600多 响应值太低了第三 你在测定样品时候有没有做样品空白?能测出结果吗?
迷宫H
第3楼2019/08/06
建议做完加标之后 测个标曲回带点 你会发现,原来曲线最高点比如是1200荧光强度,回带曲线最高点是1400荧光强度。重做曲线 再测加标和回带点。回带点和曲线最高点浓度相差5%内证明曲线无漂移,再测加标点即可。
荧火虫414187180
第4楼2019/08/20
如果标准溶液时间长没换,换换标准溶液吧。
