我是风儿
第1楼2019/07/22
按照国标761制备样品的话:稀释因子为25.0/50.0*10/2.5=2g/mL;也就是1mL的样液相当于2克的样品量;在实际操作中会是称12.50g ,加入25.0mL乙腈,吸4.0mL乙腈相溶液氮吹近干,定容到1mL:稀释因子为:12.50/25*4.0/1=2g/mL;也就是1mL的样液相当于2克的样品量;因此稀释因子是一样的
hujiangtao
第2楼2019/07/22
按761比例减少就可以按761计算
通标小菜鸟
第3楼2019/07/22
你也可以忽略稀释因子,你计算的时候只要知道一个仪器读数,定容体积和样品称量值就可以算出样品的含量
有水有渝
第4楼2019/07/22
稀释因子可以简单的理解成稀释倍数
改个昵称怎么那么难
第5楼2019/07/25
稀释因子是2吗?不知道是怎么算的,我这里的原始记录是0.25,而液相批处理表上面是填1。很混乱。
第6楼2019/07/25
嗯嗯,但是怎样计算出来的我还是不知道。
第7楼2019/07/25
我们根据行标761推导了一个简单一点的计算公式,C*V*n/m,知道了仪器读数,定容体积以及样品量,可是还需要一个稀释因子。
