检测老菜鸟
第1楼2019/07/22
买个配件就可以了。
Insm_4fbd207a
第2楼2019/07/22
这个应该买什么配件
Insp_48207727
第3楼2019/07/22
这个补救不了的,只能换。货号最好问一下厂家,更准确。
王哪摸呢
第4楼2019/07/22
这个是耗材,最前端圆锥形状的小部件一旦固定基本上就定了。只能更换,一般这个仪器带的耗材里面应该有的。如果压力不是特别高,建议更换为带PEEK头的,手拧就可以,方便快捷。
支点
第5楼2019/07/23
后面就是peek管,也换成peek就行。
bhdc
第6楼2019/07/24
可以买安捷伦的管线,可以到安捷伦官网搜索,供参考:不锈钢接头5062-2418,peek接头5063-6591,管线5021-1816。
qgp
第7楼2019/07/24
买新的
第8楼2019/07/25
好的,谢谢
第9楼2019/07/29
已解决,谢谢
0123gmail
第10楼2019/08/01
没得修的.备件包里面的peek管基本可以代替这个毛细管了
