支点
第1楼2019/07/23
检测器对物质响应的线性范围一般都是在低浓度。具体浓度就是参与计算的所有峰都能有效显示出来的低浓度。
有水有渝
第2楼2019/07/23
浓度太大时会超线性、色谱柱过载、出现平头峰,当杂质与主成分的含量差异较大时,建议采用自身对照法,最好的是的杂质对照品采用经校正的对照法或直接采用外标法
