气相色谱(GC)
jjl4185
第1楼2007/01/27
你会不会搞错了?钢瓶能承受40个大气压吗?我的钢瓶冲氩气只有十几个大气压而已.
安平
第2楼2007/01/27
5-10个大气压之间就应当更换了。
蒙哥麻利
第3楼2007/01/27
我们一般在最大气压的1/4才换的。
youngmanfls
第4楼2007/01/27
一般钢瓶上会有标识的!我记得好象是0.5MPa,一般到最小读数就可以准备更换了!
kendon
第5楼2007/01/27
应该是与减压阀的压力相当时,大约为0.5mpa的时候吧,色谱仪也有最低的压力要求啊!!
北冥鱼
第6楼2007/01/27
我认为只有达不到你分析条件下换就可以了。充分利用啊!能用就不用换了。还有就是我这气瓶的压力新充的也只有13kg压力呀!你说的40kg压力不只是怎么回事!是不是打错了啊
raison
第7楼2007/01/28
气瓶指针很重要,不过偶尔会碰到有的表头指针不回零,呵呵不过一般6890类似的色谱,当压力不够时候会报警。这个时候换也不晚吧?
wdg
第8楼2007/10/22
永久气体气瓶的剩余压力,应不小于0.05MPa!
红酒甜甜圈
第9楼2007/10/22
我们公司用的是SF6气体,一般是14kg的小钢瓶。换瓶的剩气量开始是气体供应商推荐的最小量(用不动为止)。后来经过实践证明,1-3之间就应该更换气瓶,否则会影响实验效果。推荐您先咨询一下你们的供应商,再自己摸索一下。
千江有水
第10楼2007/10/22
看什么气瓶了!!空气,氢气,氮气,氧气等在满足使用需要的前提下尽可能的压力小。我们氢气氮气坐载气用到0.5赵帕(5大气压)才更换。
