气相色谱(GC)
lyj
第1楼2007/02/05
PEG-20M毛细管柱可以可以直接进水样进行分析
apei1002
第2楼2007/02/06
楼上的,PEG20M可以进水样?是哪个厂的,我用的兰化所的,不能进,进去后有不可重现的峰,我用安捷伦的db5,可以进水样,纯水都可以,他没有说peg 20M/ffap可以进,我也没有问,你确认peg 20M可以进水?
xiaomifeng
第3楼2007/02/06
一根柱子可不可以进水,是根据什么判断的呢?
lengchuan000
第4楼2007/02/06
我也很想知道
jinououou
第5楼2007/02/06
能否进水要根据柱子类型,有的可以用来测定水含量,有的微量的水会对柱子产生明显损害
tomdreams
第6楼2007/02/06
色谱柱能否进水,主要是由固定相的性质决定的。只要固定相不和水发生反应或破坏色谱柱,就可以进水。反之,则不能。常见的甲基硅氧烷柱应该是可以进水的,聚乙二醇柱应该也是可以的。但是,具体的情况,还是应该参考色谱柱的说明书,如果那里没有特别强调,因该是可以的。
qitian
第7楼2007/02/06
第8楼2007/02/06
我们的柱子是北分的,根本就没有什么具体的说明书,就有一张厂家提供的标准品的图,以此根本没法判断。
第9楼2007/02/06
PEG20M 毛细管色谱柱和填充柱我都用过,填充柱做水样主要单体要选对,不同样品要选不同的单体.
aoeqwer
第10楼2007/08/14
