气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
直接接到分流出口进行检测
xiao-jin
第2楼2019/07/26
建议向厂家售后服务作技术咨询,他们应会有一个标准答复。
lhl
第3楼2019/07/26
个人理解,分流流量从分流出口测量,比较方便。柱流量如果要精确的话,从喷嘴处测量(前提是不开氢气和尾吹)。另外如果要求不高,可以根据柱前压力和柱参数,通过一些计算软件进行估算。
zyl3367898
第4楼2019/07/28
有一个转接头,管径太大,太松了,漏气。
