原子吸收光谱(AAS)
我是风儿
第1楼2019/08/02
这么低肯定不对,雾化器正常吗,你测下其它的元素,是不是吸光度也这么低?
ldgfive
第2楼2019/08/02
1 铬元素灯波长需要定位2 检查一下雾化器是否堵了3 检查一下光斑是否在燃烧缝正上方4 溶液中是否加入1%氯化铵看你的情况,应该是没有定位到中间的主灵敏峰上
冰山
第3楼2019/08/02
波长是357.9nm,可实际却是359.nm,明显不符嘛
夕阳
第4楼2019/08/02
(1)同意楼上版主的观点,楼主的铬灯的波长位移太多了,需要重新校正波长了。正常的铬灯发射谱线有三条,其中359.3nm是共振线,其余两条是次灵敏线,如附图所示:可是楼主的铬灯的发射谱线向短波方向位移大概有0.5nm之多,如下图:(2)另外,铬是高温元素,不适宜用火焰法分析;应该采用石墨炉法为妥。
Insm_45ca2aab
第5楼2019/08/02
其他元素正常的,就铬出现这个情况
第6楼2019/08/02
谢谢您,一直不知道问题出在哪儿,刚从事这个工作,感谢
军
第7楼2019/08/02
寻完峰后用波长定位(点鼠标右键),定位旁边的峰。
rr丿
第8楼2019/08/04
把扫描终点设为358.0,另外357.9那个波长偏的有点大,看看仪器有没有波长矫正。实验的时候加氯化铵。
HMH@ZMD
第9楼2019/08/04
把燃烧器高度调到14,燃气流量调到2000左右试试。应该会见效
小土豆
第10楼2019/08/05
麻烦问下25ml的标曲,加多少量的氯化铵合适
