安捷伦7890A 保留时间问题
  • Insm_312d4af3
    2019/08/01
气相色谱(GC)
  • 保留时间推迟了,仔细检查各个色谱条件参数都没问题,是什么原因导致的?
  • m3126329
    第1楼2022/07/19
    个人认为影响保留时间的因素:
    1.更换色谱柱
    2.流量控制关闭选择的是压力控制
    3.气不行
    4.温度设置条件有改变
  • myoldid
    第2楼2022/07/22
    先确认所有的方法参数,柱温,柱流速,分流比,柱子类型型号都没变动
    1. 进样口有微漏,导致压力控制异常,实际的柱流速比设定的高,导致出峰更快
    2. 柱子有变动,比如是换了同型号的其他柱子,或者柱子切过
    3. 仪器配置中的载气类型有变动
