有水有渝 2008/08/01
把以前做过的合格的样品与现在的做个对比实验,看看是不是样品本身的含量就是比较高。你的对照品是新配制的吗?如果不是建议现配。
雪妖 2008/08/11
你仔细的看看你峰底是不是比较宽,就是与你的对照品比较,加标回收的时候,只是峰高变高了,还是峰款也变了,如果峰宽变了就是你的样品里面有杂质。
阿du 2008/07/31
对照品峰面积不变,系统(包括柱子)应该正常。 确认下样品测定时样品前处理、分析操作、条件等是否有变化。
SuDaToKo 2008/08/01
如果标样没有变,那就是你样品的问题了
活到九十 学到一百 2008/08/01
不知道你的样品里有没有其他杂质?柱效不好的话,峰型也差,积分肯定会有一些误差。 楼主最好能将色谱图传上来看一看!
