有水有渝
第1楼2019/08/05
先配置醋酸铵溶液,再按体积比,取一定量与甲醇混合在一起,过滤、脱气。 浓度 (mol/L) = 质量 (g)/[分子量 (g/mol x 体积 (L))]
hujiangtao
第2楼2019/08/05
先配置醋酸铵溶液然后按体积比配置混合液
初心
第3楼2019/08/05
浓度( mol/ L)=质量( g)/[分子量( g/ mol x体积( L))]流动相配置:称好醋酸铵,以配制好的甲醇水(9:1)来溶解即可
第4楼2019/08/05
您 给了我一个提示,楼主要注意看一下方法,醋酸铵浓度指的是水相的浓度还是整个溶液的浓度,如果仅是水相的浓度,用配制好的甲醇水(9:1)来溶解就不合适了
第5楼2019/08/05
按我的理解是整个溶液的浓度
第6楼2019/08/06
看过的方法基本上盐浓度都是指水相的浓度
