气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/08/15
固定相由于各种原因降解而产生被洗脱物质
lhl
第2楼2019/08/15
固定液蒸汽
zyl3367898
第3楼2019/08/15
所有的色谱柱都有柱流失的现象,来源于固定相由于各种原因降解而产生的被洗脱物质。柱流失会随着温度的升高而加剧。一般会在程序升温的条件下做一次空白试验,温度要升至色谱柱的温度上限,并持续该温度10-15分钟,这样就可以得到该色谱柱的正常流失曲线图。一般来说,极性固定相的流失率较高,较低温度下,它们的流失就很明显。
有水有渝
第4楼2019/08/15
简单的说就是分析过程中色谱柱内壁上涂布的固定性在分析条件下降解、气化而被载气带走,长期会导致色谱柱性能下降。
PAEs
第5楼2019/08/16
wangjunyu
第6楼2019/08/16
