气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/08/18
清扫灰尘是必要的,每年进行一次最好,期待楼主的后期报道。
yayicuo
第2楼2019/08/18
还是先报修,看厂家维护为好。自己动了,没有找到原因,治不聋治哑了,就麻烦了。
第3楼2019/08/18
听说可以用氮气吹扫灰尘,用吸尘器好还是用氮气吹好。
PAEs
第4楼2019/08/19
一般就是用氮气吹下灰尘
第5楼2019/08/19
仪器工作中会产生静电吸附灰尘,所以应该定期清理下
Agilent泵驱EPC
第6楼2019/08/19
AP板坏了
myoldid
第7楼2019/08/19
检查一下柱箱温度,是否柱箱加热丝断了或温度传感器故障(柱箱网网上那个白色的就是传感器)
