立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
我的”峰”去哪儿了,找峰记
p3070223
2019/08/17
私聊
气质联用(GCMS)
我的”峰”去哪儿了,找峰记
事情是这样的,有一台
气质
(安捷伦7890B-5977B联用)有段时间不用了,现在需要用到它走邻苯二甲酸酯类样品,配好标之后,调用之前做方法验证时的采集方法,排上序列,跑标。谁知。二十分钟后过来查看数据,一个峰也没有,就依次进行排查。
一,怀疑标品浓度太小了,仪器没有响应。就改变进样量,将进样量由1ul改变到2ul,重新采集。采集完成后查看谱图,依然没有出峰。
二,怀疑标品配置错误。重新取原装储备液进行稀释,并加大了最终浓度,再次进样,依然未出峰。
三,怀疑进样针未安装或堵塞。查看进样针,安装良好,针头上粘有红色物质,应该是隔垫残留,但并没有堵塞。对进样针进行清洗后重新装上。
四,怀疑衬管堵塞。对进样口进行降温,取下进样塔,拧开螺丝,取下隔垫,可以看到隔垫已经黏连,中间的洞被扎的很大。取出衬管,看到玻璃棉顶端有黑色物质,还有隔垫碎屑,感觉问题就出在这里。
玻璃棉上端的黑色物质和碎屑把样品堵在这里进不到柱子及检测器,所以不出峰。我们就更换了新的衬管,顺便也换了新的隔垫,g感觉这次应该没问题了,重新再采集数据,发现还是不出峰,头有点大了。
五,可疑点来到柱箱里面。怀疑柱子没安装好,打开柱温箱门,有一圈柱子掉下来了贴着门,还有一点夹在门缝里,没在意,就把它拿起来绕到柱支架上,查看进样口螺母,用扳手轻轻拧(不带劲的)了一下,并没有松动,说明之前安装良好。进一步查看了质谱端柱螺母,也安装良好。难道是柱子断了,顺着进样口查看柱子,发现进样口端色谱柱子里面有黑色物质断断续续的,如下图
而这段 柱子刚好是夹在门缝里的柱子,这可能就是真正的不出峰原因,柱子这一段已经堵了,样品进不到检测器。而这黑色物质很可能是之前的样品因为柱子在门缝里温度低而冷凝在柱子里面了。本打算只切掉前面这一段有黑色物质的柱子,重新接到进样口,谁知拆柱子时一不小心检测器端的柱子断了。那就放空重新安装吧。顺便把进样口也拆开,查看了分流平板,还好不脏,用甲醇超声了一下,再就是把进样口内壁用试剂擦了一遍。柱子就切了前端一段,MS端也重新安装好。开机抽真空过夜,调谐通过,校正柱长后,进样采集数据,正常出峰了,我的”峰”终于找到了!
总结:1,仪器基本日常维护要及时进行,比如洗针、更换隔垫、衬管。2,柱子安装注意事项,切记柱子不可以挨到四壁会导致受热不均匀,安装好两端后要把其余柱子盘好,再关柱温箱的门。
写的有点流水账,希望大家多提意见。
相关话题
69基峰丰度过低的原因有哪些
二噁烷的检测
3
HJ734内标问题
4
溶剂切除时间太长怎么处理?
调谐不通过
+关注
私聊
yayicuo
第1楼
2019/08/18
楼主仔细,从一点开始找出去,一直找到原因。积累了经验。也会记住这一过程的。对个人提升大有好处。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助:一张比较奇怪的色谱图
求助
2013/10/22
-----------------中秋气质版面活动,参与基础提问拿积分-----------------------------
原创
2011/09/11
马上过年了,又到了清洗离子源的季节······
原创
2013/01/11
求助香精香料的兄弟姐妹,脂肪酸甲酯集合的原料叫什么名?
讨论
2015/05/21
【求助】偶氮回收率
2009/06/24
未知物定性求助
求助
2014/05/03
知道特征离子为142,156,157的质谱图是什么物质吗
已应助
2022/07/05
【求助】气质联用定性定量分析常规燃油
2007/12/18
安捷伦气质5973调谐
求助
2024/07/07
安捷伦气质调谐
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】什么是解卷积?AMDIS简单介绍?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦GCMS采集阈值怎样设置?阈值设定对质谱图质量有何影响?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】质量数不正确或者质谱图很怪,和标准质谱图根本对不上号,是什么原因?
原创
2024/07/07
我们不一YOUNG】不装柱子调谐可以通过,装了柱子通不过,为什么?空气与水检查通不过的原因有哪些?调谐结果EMV电压升高,一般是什么原因?m/z 502丰度低可能的原因又是什么?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】自动调谐不能通过,显示不能得到固定峰宽?调谐通不过,提示“没有发射电流”是什么原因?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】安捷伦5977B气质联用GC界面无法编辑的原因?F版MS ChemStation无法编辑积分参数的原因?
原创
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
安捷伦 7890B-FID insufficient power system halted 故障咨询
求助
2019/08/17
【仪器说】+AB SCIEX 4500液质出现的两个小故障
第十二届原创
2019/08/17
求助5篇文献,先此致谢!
已应助
2019/08/17
TEM的衍射图分析求助
已应助
2019/08/17
气相测农残,ddt峰分不开,求帮助
已应助
2019/08/17
气相测农残,ddt峰分不开,求大神帮助
已应助
2019/08/17
11737方法中二硫化碳提取苯、甲苯、二甲苯的检出限能做到多少啊?
讨论
2019/08/17
【优秀仪器人】电感耦合等离子体质谱仪中截取锥的选取探讨
第十二届原创
2019/08/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
