气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/08/20
用wax的柱子试试
zyl3367898
第2楼2019/08/20
极性物质要用wax来做。
安平
第3楼2019/08/20
那些烷烃类?
第4楼2019/08/20
具体说说为好,什么样品?
第5楼2019/08/20
汽油中的芳烃,有专门的分析方法。不是一根柱子可以解决的
轩轩
第6楼2019/08/20
试试wax柱
xx_dxd_xx
第7楼2019/08/20
一般轻质烃类可以直接用wax柱。如果含有高碳数的烷烃,要用TCEP柱与非极性柱组合,这种有专用仪器。
