气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/08/20
看看是不是柱子污染了,老化一下看看。没动过流量然后流量自己变化这种可能性不大。
WUYUWUQIU
第2楼2019/08/20
衬管型号有没有改变
Insm_d5e396e5
第3楼2019/08/20
感觉和垫子有关系,之前那个用了多久,会不会漏气?
dadgoh
第4楼2019/08/20
估计是你以前的进样垫是漏的。既损失样品又减小了流量。这相操作与断电不断电没有直接关系。
zyl3367898
第5楼2019/08/20
可能是前面的进样垫有微漏,以这一次的保留时间为准,重新进标液做模板。
xx_dxd_xx
第6楼2019/08/20
那说明你现在的仪器是正常的,原来很可能有漏气
Insp_32774442
第7楼2019/08/20
赞同楼上的看法
sdlzkw007
第8楼2019/08/20
保留时间漂移很大程度上与柱遛量的设定,也就是柱头压有关系
安平
第9楼2019/08/20
什么样品,什么柱子,什么分析条件?有图么
第10楼2019/08/20
什么型号的仪器
