气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/08/21
是不是热脱附的样品没有过来?请问基线怎样?
tiger204
第2楼2019/08/21
两个方面考虑,一是联用装置的触发是否正常,GCMS是否能正常开始工作,如果正常,请考虑你的样品浓度是否太低,以至于看不到峰
tang566
第3楼2019/08/21
换成标液,是否出峰?
lcymht97047b1
第4楼2019/08/21
就是平平的一条线,也是怀疑热脱附的样品没有过来
第5楼2019/08/21
gcMS是正常工作的,触发应该也是正常的,不然没法运行。平时就是空白管都是有峰的,不存在浓度低看不到,而且标液也做过了,没有峰
第6楼2019/08/21
标液做过了,也不出峰
第7楼2019/08/21
热脱附的样品,可能没到气相,重点排查下热脱附。
dylan123
第8楼2020/01/31
检查一下进样是不是出问题了,或者说脱附出来的样品是不是没有进入色谱里,或者干脆没有脱附,或者热解吸你开机了,气瓶没有开。
第9楼2020/02/01
请问楼主问题最后是怎样解决的?
zyl3367898
第10楼2020/02/01
热脱附的样品没有进入色谱。
