做溶剂残留分析可选用什么样的气相色谱柱?
气相色谱(GC)
  • 公司即将到货一台气相,附带两种色谱柱:
    岛津SH-RtxTM-1301毛细管柱:30m*0.53*3um,温度是20-240摄氏度,
    另外一个是SH-RtxTM-Wax Columns: 30m*0.53*3um,温度是20-250摄氏度,
    请问以上两种做常规的溶剂残留是否合适?
    还有一个就是3um,0.25um,1um等等,膜厚不同对分离检测有什么影响?
    内径大小对实验又有何具体影响?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/21
    上面适合做溶剂残留。内径膜厚这个说过很多次了
  • 安平
    第2楼2019/08/21
    1301可以首先试试
  • 安平
    第3楼2019/08/21
    膜厚大,保留强,分离度大
  • wazcq
    第4楼2019/08/21
    觉得1301厚膜 就相当于624
    第5楼2019/08/25
    内径越小,分离会越好,膜厚大,保留强,分离度大。
