怎么设定升温程序
气相色谱(GC)
  • 升温程序是根据什么设定的,不同的柱子升温程序一样吗?
  • tang566
    第1楼2019/08/23
    不同的柱子升温程序不一样,升温程序根据检测物质而定,升温的最高温度比色谱柱理论耐受温度低20度-30度左右。
  • Insm_2c928c04
    第2楼2019/08/23
    根据需要来设定 看怎么样快速把物质分开就好
  • GRANT
    第3楼2019/08/23
    根据样品本底和检测项目情况设定的,不同的柱子升温程序可以一样也可以不一样,具体看检测项目分离情况和检测时间而定
  • dadgoh
    第4楼2019/08/23
    主要是根据待分析样本的分离状况,设置程升程序,以达到关心的物质较好的分离效果。不同型号柱子可设置不同的升温程序。
  • 安平
    第5楼2019/08/23
    样品为核心
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/23
    是的,看样品
    第7楼2019/08/23
    还是要多进行实践,不同的柱子进标液,看出峰情况然后再调节程序升温。
  • www
    第8楼2019/08/24
    看样品吧。
