气相色谱(GC)
wfuse001
第1楼2019/08/23
柱流量不对,需要调整
dadgoh
第2楼2019/08/23
柱流量应不大于30ml/min,这样点火就不会有问题了。
zyl3367898
第3楼2019/08/23
柱流量2到5毫升就够了,150太多了。
www
第4楼2019/08/24
检测器150太低了。点火温度阈值是150。柱流量150太大,填充柱也不至于这么大,而且这样点火也不易着。另外,楼主白酒现在用填充柱做已经很少了,不好说。参照国标设置试试吧
xx_dxd_xx
第5楼2019/08/24
楼主现在到底是用的哪一根柱子?如果是填充柱,应该是柱流量30mL/min,不要开尾吹。如果是毛细管柱LZP-930,应该是柱流量2mL/min,分流比20,尾吹30mL/min。填充柱的柱温是90度没问题,进样口150~180都可以,检测器最后高一点,200度差不多。毛细管柱应该程序升温,初始50度保持5min,5度/min升温到150度,保持5min。
