气质氦气漏气
气质联用(GCMS)
  • 上周周末仪器关机了,关的时候氦气很正常,总气压表慢慢的回到了零。然后今天上班的时候去看了一下,发现总气压表那里又从零升到了关机之前的刻度。这是为什么呀?是不是漏气了?并且我前段时间调谐氮气0.8%,氧气0.2%。氮氧比4:1,这个有问题吗?水比7.1%,其他的也较正常。
  • symmacros
    第1楼2019/08/26
    可能总阀没有关严或阀不好。
  • tang566
    第2楼2019/08/26
    氮气0.8%,氧气0.2%,水比7.1%
    正常,不漏气,将柱温箱升到100度,保持30min,水的占比就会减小。
  • tang566
    第3楼2019/08/26
    总阀没关紧,或有其它同事将总阀打开了。
  • 哎呀呀
    第4楼2019/08/26
    好的 谢谢 新换的那个阀门是比较不好 感觉怪怪的和之前的对比起来?_?不是漏气就好
    symmacros(jimzhu) 发表:可能总阀没有关严或阀不好。
  • 哎呀呀
    第5楼2019/08/26
    好的(?ω?)
    tang566(tang566) 发表:氮气0.8%,氧气0.2%,水比7.1%正常,不漏气,将柱温箱升到100度,保持30min,水的占比就会减小。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2019/08/26
    看看总阀有没有打开,如果打开了就是正常的
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/08/26
    如果漏气了不可能回到关机之前的刻度,肯定会降低
  • 哎呀呀
    第8楼2019/08/26
    没有打开 。可能是没有关好 那个阀门有点不灵活
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:看看总阀有没有打开,如果打开了就是正常的
  • 雾非雾
    第9楼2019/08/26
    从减压阀开始检查,应该是存在漏气的地方。
  • yifan1117
    第10楼2019/08/26
    感觉没有关好吧。
