农残检测
zyl3367898
第1楼2019/08/26
用高惰性衬管,检查进样垫是否漏气,检查色谱柱两端的石墨垫是否破损。
avih1981
第2楼2019/08/26
检查进样垫、石墨垫是否需要更换
米小圈
第3楼2019/08/27
首先楼主确认一下,是乐果、氧乐果、甲胺磷这类极性较强的有机磷农药响应下降,还是包括毒死蜱这种有机磷也都是响应下降。极性较强的有机磷农药响应下降,可以从进样口端着手,包括检查进样口端色谱柱是否断裂,或者切一截进样口端的色谱柱,更换一根新的衬管等方式;如果是包括毒死蜱在内,所有有机磷农药全部响应降低了,那么除需考虑进样口端的情况外,还需考虑一下气源部分是否正常,包括氢空比是否被改变,如果使用的是空气气瓶,还要考虑一下是否是最近更换过新气瓶而导致的,新气瓶中的氢空配比是否不合适等。
第4楼2019/09/06
有机磷农药响应值低,可能是衬管的原因,要用高惰性衬管。气流配比是固定的,如果氢空气没有改变,只能是高惰性衬管。
第5楼2019/11/29
维护 一下进样口,检查一下衬管、进样垫等
第6楼2019/12/02
有机磷类用1701柱,浓度0.2ug/mL的,出峰就很好,更换进样垫、检查色谱柱两端的石墨垫,拧紧。
jsdyzhf
第7楼2019/12/06
我也出现过这个问题,溶剂峰异常大,被测物质峰面积与平时相比明显变小。后来重新拆了FPD检测器,重新安装了以后才恢复正常的
第8楼2019/12/06
拆了FPD,做了哪些清理活动。
pfizer
第9楼2019/12/07
FPD一般定期清洁片子的,
第10楼2019/12/08
FPD里有一个石英透明管,模糊了要换成新的。
