液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/08/26
国产色谱纯可以,外标的话,不太好搞,基质影响太大。
第2楼2019/08/26
除非用空白基质配标
weiqing
第3楼2019/08/26
要用基质曲线,做样品加标,如果有值,还要折一下回收率。一般抗生素类基质影响比较大,而且都是痕量检测,最好是要用内标的,买一次可以用两三年。
Insm_3f5bbdd6
第4楼2019/08/26
可以用阿托品做内标,色谱纯看你要求多高吧
dzyzyk2010
第5楼2019/08/26
是的
hujiangtao
第6楼2019/08/26
同位素内标可以校正回收率
welewolf
第7楼2019/08/26
如果经费实在紧张,建议配制基质匹配标准曲线,然后再结合加标回收率去校正测定值。
p3334640
第8楼2019/08/27
国产的色谱纯可以的!主要看你要求吧!
