wuxiansk
第6楼2006/06/30
可以从以下几方面来找问题:
1,仪器的条件是不是跟以前一致?
2,试剂方面,标曲是不是配很长时间,母液是否过期?是否加了硫脲?
3,灯光斑是否调好?
4,空白应该越低越好,一般酸好的话,空白不会超过100,一般来说300左右也是正常的。
5,线性能不能达到三个9看你们单位的要求了,有的两个9就可以,就得必须三个9或是更高。
tryitonok12
第9楼2006/07/08
我 把两次作的工作曲线数据传上来,希望大家能帮我分析一番
浓度 荧光强度 回归浓度(ng/ml(
0.0000 8.16 0.1674
0.5000 12.57 0.3478
1.0000 24.52 0.8375
2.0000 53.93 2.0419
5.0000 131.19 5.2065
10.0000 245.76 9.8990
相关系数为" 0.99910
这是我 最近作 的 工作 曲线 ,老是这个样子.下边的是以前作 的
浓度 荧光强度 回归浓度(ng/ml(
0.0000 26.36 0.0000
0.5000 51.67 0.3078
1.0000 107.54 0.9975
2.0000 202.42 2.1670
5.0000 442.39 5.1249
10.0000 830.19 9.9051
相关系数为" 0.99939
清帮我分析一下,谢谢
