用GC/FID测橄榄油里的甾醇(sterols)物质
  • Insm_5a16ac09
    2019/08/27
气相色谱(GC)
  • 在这里请大家帮我看看到底出了什么问题
    标准方法是用30 m * 0.25 mm * 0.25 微米的DB-5柱子,进样温度280C,柱温恒温260C,检测器300C,split ratio是15:1,进样量1微升,载气恒速1.5mL/min,氢气:30mL/min,空气:400mL/min,尾吹气是氦气:30mL/mim,跑一个样55分钟要的东西都出来了,各个峰分得也挺清楚的。我们实验室只有一根30 m * 0.25 mm * 0.1 微米的DB-5HT柱子,我试了进样温度300C,柱温280C,检测器320C,60分钟,其他设定都一样,结果什么峰都没有。。。连光跑标样也跑不出来。。。然后各种换温度还是啥都没有。。。难道我试错方向了吗?或者跑的时间还不够长?那个0.25和0.1微米的膜厚度跑出来结果能差那么多吗?
    还有一个问题是,正式样品是要经过TLC处理和甲硅烷基化的,有一个做了很久这个实验的人告诉我光跑内标物5alpha-cholestan-3beta-ol的话直接上柱子就行,不需要甲硅烷基化。。。这样真的没问题吗?会不会堵柱子?我用的是0.2%的5alpha-cholestan-3beta-ol(溶剂是乙酸乙酯)。
    我实在没头绪了,想改成梯度也不知道怎么改
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/08/27
    按理说应该出峰呀,内径不一样,出峰能出的,看看色谱柱安装是否正确。
  • PAEs
    第2楼2019/08/28
    他这是内径相同,膜厚不同!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:按理说应该出峰呀,内径不一样,出峰能出的,看看色谱柱安装是否正确。
